  • 4182阅读
冰箱长时间未用压缩机不启动故障维修? [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-17 22:07:29
送修冰箱是一台万宝bcd-183直冷式电冰箱,ptc启动器坏了,导致冰箱长时间没使用后压缩机不能启动。
  故障电冰箱维修分析:该电冰箱停用两年后。重新开机使用时,听到轻微的“嗡嗡”声,压缩机不启动。
  对于长期搁置的电冰箱,在重新开机时出现此故障,最好连续启动几次(人工控制接通和切断电源)或敲击几下压缩机帮助启动,这主要是因为停机过久造成卡缸而不能顺利启动。
  如果此种方法不能凑效,则需要按如下步骤进行。
  酋先测量位于冰箱背面底部的化霜定时器电压是公正常。如电压过低。则说明湿挖器或比雷定时器的闭合触点电阻过大。造成较大的压降。而使压缩机供电电压降低,不能正常启动。逐顶检查闭合触点的电阻值即可查明具体部位。如测得电压正常,则确定故障原因出自启动电路。可能是启动绕组断路,或启动器损坏。
  卸下ptc启动器倒置后、听到里面有碎片声音。测量阻值无穷大。更换新的ptc启动器后,冰箱恢复正常制冷。
