  • 19748阅读
中九设备高频头,不知道好坏,怎么判断(感谢,继续在网上看明白了)) [复制链接]
weig
楼主    weig 发表于: 2012-04-18 09:32:06
jixiang abs-208
完全的新手,不知道怎么判断
现场条件:天线没对准,也没固定,就那么先顺便立着
接收机连高频头,电视上没有信号强度,或者忽然闪两下强度(很少出现)
同轴线是通的
断电后,测接收机的头,1k欧档有阻抗,测高频头,也有大致相等的阻抗
加电后,测接收机的头,用交流档,测出电压,(这块有点糊涂了,因为我也不知道该有什么,结果测出个42v)
这套东西是好的坏的,如果条件不够,还要测什么
45的锅,标着gospell的头,这种锅头没对准就一点信号强度都没有吗
还有个情况,如果同轴线不小心短接,接收机会自动重起,不知道该现象能证明接收机是好的吗
接收机和高频头的阻抗显示都是420欧姆左右,我不敢确认这个值,是因为我用的机械表一没调过二电池很久没换,一直都拿它简单的测试开路短路用
4.20,这两天一直琢磨这个问题,我没业维修过各种设备,连卫星设备以前都没碰过,遥控器都是到手后现试验用法的
昨晚睡前突然想我手上还有个中6的接收机,就打算拿它先试验高频头,二楼老师介绍的替换法,因为我个半桶水的水准,没想过这个头能不能用中6机器试验,潜意识以为不能不配套的
刚刚试验的结果是,中9的头接中6的机器上,接收机提示信号强度为90%,(这能证明头是好的?)
然后头又接回中9机器,这次乱按,终于发现,在系统设置-安装信号检测的位置,按确认,冒出个[color=crimson][/color],可我看别人的上图,那个进度条是绿的啊,包括和我相同类型接收机的论坛前辈的上图
最后,我在频点1和频点5上,都按了下确认,都有了信号强度,是不是说明,我的机器有右旋功能,高频头也是支持右旋的?(高频头拆开看过,里面是梯形的物品,我放狗在网上查,多数人说这个是支持右旋的,但也有少部分人说这个不是绝对的)
[attachment=232334] [attachment=232335]
如果据此2判断都是好的,我下步就去买个指南针,没出门前,就继续在论坛翻帖子,看有什么对锅盖的经验和技巧
原来红色就是正常现象,现在只剩下机器会经常重起的问题了,找时间给3极管改个散热,或者干脆把它从电源板上移出来,真很烫手
感谢个位老师的关注和回复,
