  • 4160阅读
把活马弄成了死马 先科SA-622 SA-623故障(排线插错故障解决) [复制链接]
theone
楼主    theone 发表于: 2012-04-18 13:32:32
先上传一份SA-622健康的时候的备份下来的BIOS。
先科SA-623主板RC8202L-HD(A),先科SA-622主板RC8202L-HD,
电源都是+-12V 5V的,数据都是写在EN25T80上的,电源管理都是5888
一台先科SA-623的机器出现开机读碟1分钟就画面停住,死机。然后关闭后再开机机器只有蓝色灯亮,屏显都没有。
为了修好就用好的一台先科SA-622的机器实验,先把623的SONY光头拆到622机上试试,完全OK。
再把623的25T80插到622的机器上,居然可以用就是屏显不正常,但是可以进出仓,就是按键位置变化了。
然后我622的好主板插到623上试,开机居然也是只有灯亮,屏显没有,按键没有任何反应。
就把622的主板重新装回622的机器,好了通电屏显没有了,机器还自动出仓(只出0.5CM),然后自动进仓,一直重复。
现在通电测试622的主板3.3V电压正常,1.8V电压有1.7V我想也正常,通电8202L微热,8550三极管比较热,我换了2只8550还是比较热,一只8550电压有1.7V电压,两块主板的电压都正常,623的主板通电8550不热但是电压正常,2块板子的电源管理都是5888的,我互换了5888,两块板子依然一样的症状。622主板好用的时候我备份出了一份622的程序,大家帮我看看 程序是否对,(我开始用623的25T80刷上备份好的622的数据放在622主板上可以开机正常使用.623由于已经是不能开机的 而且数据没有备份全,)
为了修坏的 ,居然把好机器也搞挂了 ,真是郁闷啊
