  • 3294阅读
长虹H2511K开机三无 [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-18 22:06:54
长虹H2511K的维修实例:该机三无,开盖前通电试机,指示灯不亮,机内有轻微的“哒哒”声。由此断定机内负载短路。开盖后用表测行管短路,卸下行管复测电路依然短路,测卸下来的行管正常。测+B电容两端阻值为0,断开行供电电阻后正常。再测FBT与各脚之间的阻值;除ABL脚正常外,其它各脚与+B端得阻值均在1欧左右,证明行包坏!用手上仅有的万能包对应各脚后试机正常。接入信号发现行、场幅均偏大,将逆程电容由原来的15n减至12n行幅正常,再进总线调整场幅维修结束。
该机的总线进入方法:音量置“0”,按遥控器的“静音”键不松同时按本机面板的“菜单”键,3秒后屏显“S”字符,说明已经进入。
