  • 4178阅读
杂牌机通病两例 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-04-19 20:42:22
[audio02]
杂牌机开机启动过于迟缓,或开机无启动反应,或无规则死机停机。晶振两脚上经常会出问题,其实就一只晶体两只电容,往往被修理工忽略。今天又接修一例,开机到亮屏等待时间超过十几分钟甚至更长或死机,机主说前天被一物理教师修过,回家还是故障依旧,打开看到焊的换的一塌糊涂,我测各路供电正常,用起子碰待机三极管引脚,机器行启动,直接挑开晶振脚电容器 ,其中一只用10K档测到表针微动,而不能回到电阻无穷大,果断从旧机板拆一只18P电容装机,重复开机几次都能顺利启动。之前遇到过几例类似问题,也都是晶体或电容有漏电,造成CPU工作不正常,基本都是拼装机,属于器件材质问题。所以定性为杂牌机专属通病。
插信号看图像,彩色没有蓝调,测B枪引脚,和R G差不多,再一看,图像又正常了,拔下尾板,看管脚管座新亮,仔细看看蓝枪到大块,焊接很完好,还补焊很多处,说明缺色问题一直存在,又或者是断续和无规则的。组装机视放管大多使用小个头管子,出现某一色偏弱或截止或无规律断续,大多是视放管问题 ,究其原因应该是视放管选用不合理,没有考虑老显像管的阴极电流偏大,管子会偏热且功率不足。由于装机时是老旧的显像管,最容易误判为电子枪老弱,当然还有的是管脚锈蚀接触不良。但是直接换视放管最必要的。因为小个的视放管出问题,一般表测很难看出异常,但就是不好用,从老机尾板直接拆3个大的一并换上,反复试机很久,颜色依然正常。组装机颜色不平衡,本身就是通病,但小视放管引起的几率占很大比例,但往往通过其它手段,比如调数据,改电阻来解决了,却同时忽略了小视放管工况不良的隐患,造成无规律缺色或色弱或热机不稳定。我把视放管问题定性为组装机通病中的通病。
本帖最近评分记录: 3 条评分
