  • 3187阅读
长红TL4028奇怪的几种花屏还有时死机热关机难开机实战维修 [复制链接]
楼主    精彩科技 发表于: 2012-04-19 22:41:51
接修一台长虹TL4028平板电视有时候热关机后不开机亮红灯,要按面板
多次开机才出现蓝屏光栅,接入DVD信号试机观察,出现各种各样的花屏有时候还出现彩斑,有时候正常画面观看不到几分钟就自动关机了,在次开机不到几分钟就又花屏了。本机采用的是LS10机芯+GP03-1电源,擦资料这是长虹自产的一款电源,自身就有缺陷。每次开机电源板就发出明显的叫声,开始还以为是高压条打火的声音,仔细听是电源变压器里面发出来的声音,按照厂家技术改进,取掉主板上R206 R204电阻,从U206的输出端飞线到R206和R204的中点端,开机还是一样有叫声,跟换电源板上的几个电解电容和背面贴片电容开机还是有叫声,只好换一新款电源FSP227-4F01开机不叫了,不到几分中又自动关机了,按面板几次也开不了,恢复厂家技术改进装上R206,R204还是一样,换的新电源这下真有点急了,有时候按面板开机了出现死机装态,就是背关灯亮,屏幕是黑屏状态在黑暗下有点轻光,没屏幕显示也没菜单显示,就一个面板开关起作用,好的时候还可以看一个多小时甚至几个小时才出现彩斑和各种花屏症状,经过2天的观察先排除花屏症状,首先用酒精清洗主板逻辑板和屏之间的排线试机观察故障还是花屏,看长虹厂家的技术改进,动态帧存储器下面的过孔线测试都是正常的,用热风枪补焊帧存储器试机观察还是出现花屏,在将视频解码芯片,数字视频解码芯片,MCU芯片全部补焊,然后用洗板水清洗芯片引脚在用放大镜仔细观察每一个引脚没有连焊,再次开机试机不开机亮红灯,连续按面板按键几次都一样,有时候按开机了就成死机状态,背关灯亮,屏幕没显示也没字符,测试主板上所有供电电压都正常,用视波器观察主板上3个晶振波形频率都正常,怀疑刚才用洗板水清洗主板还没有干燥,用热风枪吹几个芯片再次开机屏幕亮了字符也出来了,插DVD试机没有出现花屏不到10分钟又自动关机了,再次连续开机还是开不了,再次用热风枪吹几个芯片在开机屏幕又亮了看了不到10分钟又自动关机了,这下知道是主板有接触不良症状,然后用热风枪一个一个芯片的加热排除故障,当加热MCU芯片时可以开机了,观察不到10分中又自动关机了,在待机状态下亮红灯加热MCU芯片,再次开机屏幕字符都正常,而且一次就开了。故障可以肯定在MCU这一块,但是前面我已经把主板上的几个芯片都补焊了,怀疑在MCU周边的小铁片元件接触不良,用电烙铁补焊MCU周边的排阻和小贴片电容,一次就开机了,连接DVD试机了几个小时在也没有出现自动关机和各种花屏了,这下真有点乐了,500大洋就要到手了,明天继续试机。下面将整机的图片传上来供大家参考,随便还编辑了一张详细电压测试图片供下次维修,比看电路图都方便。将整个电路翻了个底朝天,奋斗了2天的实战经验全部贡献出来了,请同志们顶贴,看帖不回的强烈痞示。
要高清编辑图片的请留邮箱附件太大。
