  • 28228阅读
用普通40W电烙铁拆换 M88TS2020代换M88TS2022成功 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2012-04-20 10:46:58
接修一台三星数码王懒起二合一机器 操作一切正常 没有信号强度和质量 手摸机器内高频头(此机器用的是ts2022) 用一台正常的机器对比 ts2022温度明显偏高 怀疑ts2022损坏 手头没有此芯片 在废弃的通达62s主板上找到一个ts2020 查资料可以代换   拆解前先给芯片每个脚上松香 然后加热主板后面的那个大的焊锡点10秒钟左右 用镊子轻轻的就可以吧芯片拿下来 然后用线头蘸松香洗干净主板上的焊锡 把另外一个拆下来的芯片也清洗干净 在主板焊接部份上少量焊锡 把芯片对齐以后再次加热主板后面的焊锡点 芯片就固定完毕 用细头电烙铁加松香焊接每一个脚(大家还记得老早以前用电烙铁焊接vcd图像解码块SPCA711A的方法吗?我就是用哪个方法焊接的 如果俩脚粘连可以用细铜丝加松香就可以吸开
) 然后用酒精清洗干净松香 换芯片完毕 试机 一切正常 代换成功   [color=red]郑重声明:本人发本帖子是给大家分享下拆芯片的方法 不是来炫耀的 这是分享帖 至于帖子里面说的40w10秒钟左右你们不必扣字眼 时间长短自己掌握 目的是把芯片拆下来 不是来讨论时间多少 无所谓 有些朋友就不要灌水了 [/color]用另外一个主板做了个视频 马马虎虎 凑合看看 [url]http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0MjMxMDQw.html[/url]
本帖最近评分记录: 14 条评分
