  • 3528阅读
关于压缩机启动电容问题 [复制链接]
wuxime
级别: 高级会员
楼主    wuxime 发表于: 2012-04-21 10:21:05
最近有一客户说冰箱保鲜室正常,而冷冻室一点不冷,经观察此冰箱为海尔小统帅冰箱,是机械式的,保鲜室正常,也能停机,就是冷冻室一点不制冷,客户说已经快8 个月了都是这样,拆开后盖检查发现启动电容容量只1.2UF,正常为4UF,更换后开机,不制冷,叫客户下午2点后开机试机。
问一下各位此电容坏了会不会造成冷冻室不制冷现象,因为我觉得,此电容容量下降造成压缩机排气压力不够而出现冷冻室不制冷现象,不知道分析的对不对,请各位帮忙分析一下,现在要下午才知道到底是不是电容的问题,有经验的师傅请告知,谢谢!
