  • 6909阅读
创维4P36机芯电源维修经验 [复制链接]
楼主    论一剑 发表于: 2012-04-21 14:14:21
创维4P36机芯维修经验
故障现象:开不开机
    修:发现行管击穿,接假负载,电源不工作,有300V电压。发现电源管BUT12A发射结好像接触不好,补焊结果不小心使集电极与基极相碰,电源管BUT12A完了,用D2498替换后,仍然开不了机。检查所有晶体管没有问题,重新按好后不接假负载开机,听到有电源工作声音,拧上10W灯泡微亮,测电压70V,属于待机状态,插上按键部分,结果开不了机,拧下10W灯泡开机,放掉300V电压,开机又能工作,拧上灯泡仍然微亮,用遥控开机灯泡较亮,测电压130V正常。分析可能是该机不能接假负载。按上行管,开机,再用遥控开机正常。
经验:1、该机开不了机的情况下电源300V电压可以保存很长时间,只要该电压存在是开不了机的,大家注意放电。也避免损坏东西。
2、该机维修电源不用接假负载,接了以后反而开不了机。该机开机模式是每次需要遥控开机。
