  • 2545阅读
冰箱压缩机不能正常启动的故障分析 [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-21 19:18:23
故障现象:冰箱压缩机不能正常启动。故障冰箱维修分析:这台冰箱的压缩机不能正常启动是由启动继电器不良所造成。启动继电器的检修有以下两种情况:(1)重锤式启动继电器的检修:重锤式启动继电器的故障为触点粘连、接触不良或线圈开路。检查时可用手握住启动继电器晃动几下,如果能听到衔铁撞击的声响,用万用表R×1档测两插孔间的阻值,正常应为∞。再将其沿安装方向倒置,测量阻值应为0ω,如果测得有阻值,则说明触点接触不良或损坏,需拆开启动继电器进行处理。最后检查启动继电器线圈是否脱焊、虚焊。
(2)PTC启动继电器的检修:在室温25℃左右时,用万用表R×1档测启动继电器两个引线端的阻值应为15—24ω。若阻值过大,可打开其外壳,直接测PTC的阻值再判断。实践证明,PTC本身损坏的可能性不大,多数原因是其引线端接触不良.
