  • 3040阅读
冰箱制冷系统管路发生微漏的维修 [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-21 19:34:39
故障冰箱维修分析:冰箱制冷系统管路发生轻微渗漏.或冻堵、脏堵。分析与检修:制冷系统管路发生渗漏时,一般在焊接处或蒸发器表面可看到油渍。若制冷系统含有水分,会在毛细管与蒸发器结合处发生冻堵。使用多年的冰箱,由于压缩机长年运转,致使机械磨损产生杂质,会在制冷系统内径细小的毛细管或干燥过滤器处造成局部脏堵。查看制冷管路的焊接口,若有油渍,表明焊接不良造成渗漏故障,应重新进行焊接处理。发现冻堵故障,可用热毛巾在冻堵处热敷,解冻后即可恢复使用。排除脏堵故障时,必须对相关部件用氮气进行加压,如对蒸发器底部油污进行冲洗,对毛细管或干燥过滤器局部脏者清洗。
