  • 16658阅读
凯立德2012春季版3.0   ( 版本号:2821J0A)下载 [复制链接]
楼主    13932471936 发表于: 2012-04-21 19:53:32
凯立德2012春季版3.0
[b]高清版:[/b]
下载地址:
第一部分:[url]http://115.com/file/angzxko5#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0版2821J0A.part1.rar
第二部分:[url]http://115.com/file/dpz689tu#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0版2821J0A.part2.rar
[b]64M高清专用版:[/b]
下载地址:
第一部分:[url]http://115.com/file/anqtzqm5#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0高清版64M专用.part1.rar
第二部分:[url]http://115.com/file/dpn26p0u#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0高清版64M专用.part2.rar
[b]普屏专用版:[/b]
下载地址:
第一部分:[url]http://115.com/file/e76f6qxm#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0普屏版本.part1.rar
第二部分:[url]http://115.com/file/anq9qmgb#[/url]乐购妹妹2012年凯立德春季3.0普屏版本.part2.rar
请一定注意,以上链接,直接复制到新的IE界面打开。
115地址下载方法:(凡是下载地址中带u.115的均为115下载地址)
第一种:复制115下载地址,然后在新IE打开,再看左下角的 电信下载或是联通下载。点击下载(如提示需要注册,可以随意注册下)
第二种:安装115****--优蛋,然后直接将地址,放入优蛋,即可下载;
第三种:如果写了几部分的,那您需要每一部分都下载的,这是因为地图都超过1G,而网盘单个文件最大只能1G,因此把整个文件压缩的时候,按照1G大小压缩,会自动分出2个或是3个压缩包。然后解压的时候,只需要将这2、3部分放在同一个文件夹下面,然后任意选择其中1个解压,就会自动把其他几部分合并在一起解压成1个完整的地图;
ctdifk网盘下载方法:(凡是下载地址带 ctdisk的均为此网盘下载地址)
第一种:如果是很短的,例如[url]http://www.ctdisk.com/file/[/url]******* 这种,复制此下载地址,然后在新IE界面打开,再看里面的中间 下面的 普通下载,点击后等待几秒钟,然后会弹出,VIP下载和普通下载,一般点普通下载中的几个下载地址,除非您是此网盘的VIP会员,才能用VIP下载。
第二种:非常长的,整个地址带汉字的,结尾是rar的地址,这种是直接下载地址,直接复制完整的地址,从http开始,到最后的rar结尾,然后打开迅雷,点击新建,马上会弹出下载确认框;如果没有迅雷,其他****也是类似。或是直接到新IE中打开,由电脑自动选择默认的****下载;
本帖最近评分记录: 2 条评分
