  • 2791阅读
冰箱蒸发器积霜过厚的故障分析 [复制链接]
楼主    zhengjiaquan 发表于: 2012-04-21 21:36:41
故障现象:冰箱蒸发器积霜过厚。
故障冰箱维修分析:冰箱出现这类故障与开启箱门次数过多或开门时间过长有关。因为外界空气中的水分进入箱内,加上箱内冷藏食品释放的水分,导致在温度较低的蒸发器上结成厚霜。一般当蒸发器表面结霜厚度达到5mm时,就会影响蒸发器的制冷量;当达到10mm时,其传热效率将下降30%以上,从而造成箱内温度下降缓慢。
冰箱必须定时化霜,按下温度控制计关旋钮中央的化霜按钮后,压缩机便停止工作,待蒸发器表面的结霜化尽,箱内温度约10℃时,化霜按钮便自动弹出复位,压缩机重新开始工作。
