  • 3566阅读
万利达812A 无DVD画面 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    407321343 发表于: 2012-04-22 19:22:03
[audio05] 打开机,发现程序IC有3。3V正常,估计程序差不多。就开始找程序刷。发给刘大师,说是正常,就开始查硬件。发现117 ADJ 感觉不正常,刚开机有1。2V,没几秒钟电压就没有。老水说是可调。我从中九找117 1。8V上去,有开机画,还拉丝,光头没有光,怀疑1389挂了。甩旁边。第二天又收到同样机器。故障是面板按键盘全部失灵。测量117 ADJ 为1。2V
拆117 ADJ 过来机器还是无DVD画面。开始换1389DE 看看型号一样 就开始换 换上发现电流偏大。看是否连焊 没连焊 估计不能通用。把原IC换上,发现117 ADJ 没有电压 从中九主板拆117 1。2V 机器正常
程序含屏程序
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
