  • 6397阅读
hi2023e无信号强度质量维修 [复制链接]
sonteo
楼主    sonteo 发表于: 2012-04-22 23:19:56
[audio01] 今天同行拿了台三星数码王668B接收机!起初故障为:不通电,我拆开检查发现1.2欧电阻已经炸毁,TFC718S已经开裂,查400V10μf电容无容量,换新后电源恢复正常!后接上天线发现有台号,无信号质量!接上电视,发现无视频,顺着视频输出检查,发现是2023E无输出,就拿了块新的2023E装上!试机,有视频了!进系统设置查看,信号质量没有,起初以为是15V,20V电源问题,经查电源无问题,刚开始以为是5812坏了!就在旧板上拆了个5812装上!试机还是没有信号强度及质量!郁闷中... ...!难道是3121坏引起??但手头上没有3121,再查下吧,无意中测电压时发现给2023E供电的一个电感另一端无电(3.3V)!就在电脑主板中拆了个电感,装上!试机,故障排除了!用了我好几个小时!
