  • 3119阅读
刷机时要注意接口的接触是否良好 [复制链接]
楼主    lili71283 发表于: 2012-04-23 09:22:28
近日刷朋友的C62S-91AT,自以为简单,拿来开机看有16台。
接上数据线,打开软件,找到最新数据,按住OK键开机,没有连接上,重复几次,终于连接上了电脑,刷入数据进度正常,完成后也没有等到机器显示SUC就关机,关软件。重启机器后没有反应,没有屏显,找来自己用来解砖的国芯机器,刷上最新的C62S-91AT数据,焊到原机上,开机正常。再次用其乐达软件却连接不上电脑。仔细检查机器,才发现升级接口的插针很脏,没有了应该有的金属光泽。清洁插针后再次连接电脑,每次都能顺利连接。
  中九机器使用时间不短了,因为使用环境不同,有些机器的插针脏污后产生较大的接触电阻,导致不能正常联机,或者即使显示正常,实际却不能顺利准确传输数据,以致刷机产生错误,导致死机,即使能用别的手段解砖复活,也浪费了宝贵的时间和精力。
  所以希望大家刷机前要检查升级接口的插针是否清洁,保证能顺利刷机。节约自己的时间和精力。
