  • 10868阅读
海尔双模机罕见故障检修一例 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2012-04-23 16:56:23
今接修1台松下双模6+1机顶盒,此机配置:2023E+3102+3103+5812+1j+6x 其故障较特殊,中9模式显示"暂无节目或加密" 重新搜索还是0套,按F3査看,信号强度53% 信号质量99% 拨掉天线后无信号强度,但信号质量还是99% 信号条还是绿色, 按道理拨天线后,信号强度、质量应回0。更奇怪的是在中6模式下一切都正常,按F3查看此模式,信号强度、质量都正常,拔下天线后,信号强度,质量都为0,并且显示"001信号中断" 而中9模式拔下天线不显示"中断" 真乃怪哉!通过分析确定RAD5812没问题(因为中6能正常接收)   问题有可能出在HI3102E芯片上,于是换上3102芯片试机,可故障依旧,难道判断失误?我不相信,因为我已把故障锁定在此范围,(中6接收正常,之所以不怀疑5812及2023芯片)   随即回头查3102外围,当查到48脚外围标有"101"贴片电阻时,发现为100K(正常应为100欧) 换上一只试机,OK一切正常! 海尔芯片单模机可按此法维修。
本帖最近评分记录: 13 条评分
