  • 11153阅读
分享个最简单的lm339检测仪 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2012-04-24 10:01:38
原来有朋友介绍过做339检测小板 可是对于初学着来说 连接线太多 做起来也比较麻烦 这个线路有朋友也介绍过 但是说的比较笼统 对于初学者比较不容易理解和制作 今天我就把他给通俗化了                           LM339好坏检测电路
  在维修电磁炉的过程中,往往要判断339的好坏来确定故障部位,常用的方法就是把339从板子上拆下来,用万用表测量各脚对地脚的正反向电阻来判断好坏,非常的麻烦而且可靠性也不高。因此,根据LM339的性能,搭接了一个339的测试电路,感觉比较方便也很可靠;现介绍给大家,望能给大伙在维修带来方便。电路如下:
  使用时我们把拆下的339插在测试板的管座上面,接通电源 (5V-18V都可以 最好不要超过18v 以免烧坏芯片 造成损失) 四只发光二极管D1-D4发光;当按下SW2时339的同相端的电位大于反相端,电路翻转输出高电平,发光二极管熄灭。这样我们就知道了四只比较器的翻转情况,说白了 就是通电后如果芯片正常1、2、13、14、脚输出+电压 根据二极管单向导通和电流只能从正极流向负极的特性 发光二极管全部点亮 按下开关 339比较器翻转 相应脚位输出负电压 二极管全部熄灭 如果不符合以上条件 就可以掌握339的好坏。   做此小板时如果没有洞洞板 可以找块废旧线路板 找个和339插座相符的集成块位置 裁剪下此部份 按照电路图连接正确就可以   电源可以用手机充电器 常用的随身听电源 9v电池 等等都可以 有条件的也可以在小板上装个插座 这样更方便 也可以和图片上那样用12v以下变压器经过整流滤波以后提供 (再次提醒下初学者 由于交流整流后电压有所升高 加上有些地方市点高的情况   所以最好用12v以下的变压器 连接前最好确认电压没有超过18v 分清楚正负极.以免烧坏芯片 本人本着对论坛朋友负责任的态度 反复强调下 ) 对于经常修电磁炉的朋友不妨一试
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
