  • 3745阅读
万利达电磁炉MC-2283间断加热原因 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2012-04-24 21:18:50
万利达电磁炉MC-2283,开机加热4秒停5秒,典型的间断加热。查电源及0.3UF5UF正常。电流检测电路LM393正常。LM339也拆下用339测试板查也正常。电压检测值为3.0V也正常。会不会是CPU问题?想起很久以前修过一台类似故障电磁炉也是怀疑CPU问题。后来拆除CPU旁的104瓷片后正常。这个会不会也是同样的问题呢?果断拆除,电磁炉恢复正常。原因是这几个检测电路的104漏电,哪个漏电不管它,通通拆了不用,影响不大。(因为以前哪个到现在一直正常,本来厂家的设计应该是抗干扰用的,最后竟成为罪魁祸首。)这个问题应足够重视。
