  • 8451阅读
我来说说600系统的焊接,和安全操作禁忌 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-04-26 18:12:29
600的燃烧值看来并不高于汽油,或许比纯酒精热值大一点。不要把R600看作是洪水猛兽,只要注意断开工艺管排放时和排放后,操作环境要宽敞并通风,等几分钟后,大可以放心明火焊接,冰箱系统600量本身就少,扩散残余的600气体不会爆炸,我在小房间操作过,放气后几分钟,由于空间小,只有一扇门且不通风,焊接火引燃地面残气,只是忽的一片蓝火,然后自熄了。其实压缩机和管道里面的600气体和空气无论是多少浓度的比例,大可以明火焊接操作,因为压缩机壁极厚,内里的空间并不大,可燃混合气体很少,一般只是管口有很小的火焰,即使燃烧剧烈,也只是噗的一下,燃烧能量很小,不会爆炸,也不会喷火。管道内里空间小尔狭长,无论怎么焊接,也就是小火苗,不会爆燃和爆炸。我长期焊接操作600系统,没有哪次能感觉到600焊炬作业,有超过焊枪不当关火时的爆鸣音。压缩机运转时封口必须夹好管,主要是防止系统内吸入空气,造成机器低能效,截断工艺干后,迅速焊接就行了。停机状态时只要夹得好,焊料不吹泡,也是以焊接不漏为原则。穿戴好工作服,手套,戴眼镜或戴大边沿的太阳帽遮脸。只有在工厂化大规模的生产操作时,由于在线操作的人员和冰箱很多,600聚集量超大时,遇明火才会是高危险的。单人单机操作,放心焊接,啥事都没有。
其实要非常注意的是管路运转后堵塞,或冰箱工作中和停机没充分排出制冷剂前,千万不能用焊炬,焊开内有液化600的管路,焊开瞬间是要剧烈失火的,但还是不会爆炸。如果烘烤堵塞状态和内有液态制冷剂的过滤器,才有爆开的可能,同时有剧烈的燃烧火焰。正确的操作是用割刀或锯条割开堵死的高压管道,以泄放压力和气体,几分钟后等600散开了,就可以进行焊接操作了。平时需要要焊下过滤器的时候,也要非常注意,无论是过滤器大小口,都要注意口部严禁对着人员,最好穿长袖衣裤,带手套戴眼镜操作。因为过滤器内里一般都有滞留的油,油在高温烘烤后,会受热气化升压,压力受毛细管和排气阀片的控制,高压高温的油气会突然从开口喷射而出,并伴有剧烈火焰,这才是最危险的,热油滴和火焰,会烫伤和烧伤身体暴露部位。焊接操作时,要严禁焊炬的纯胶质气管接触或接近火焰,更不要接触灼热的焊接部,离火的热焊条也不要沾到纯胶质焊炬气管。开背焊接操作时,注意隔离发泡材料,工作场所要远离易燃易爆物品,备一盆水很必要,不慎烫手后可及时入水,必要时还可及时灭火。氧气瓶和燃气瓶用后及时拧死阀门。600罐用过后更要及时关阀,并用闷盖拧紧,以防漏气或别人误拧阀。因为600是没有明显气味的,封闭的室内如果有大量的600气体从罐阀泄漏并聚积,不要说遇明火了,打开灯开关的瞬间都可能是灾难性的后果。就好比剧毒的物质,也有不至死量,无毒的水照样撑死人。
一句话概括;600系统焊接操作是极其普通和安全的。可怕的是错误的操作和淡薄的安全意识。
本帖最近评分记录: 6 条评分
