  • 3006阅读
华亚能读取,写入成功实际未写入一例。 [复制链接]
bhlu
级别: 黄金会员
楼主    bhlu 发表于: 2012-04-27 23:11:57
今天地摊上淘一机顶盒,htv903+1108+5812+2j+6x,abs-s5.5。回家试电数码管亮显示002(暗喜),关机插上天线,连上电视开机,瞬间听到说话声(不是普通话,肯定不是中央2的声音),随后开始搜索,显示搜到0台,接着又004更新,然后又是0台。反复试验两次,都是如此,进设置查看信号正常,只有四个频点,第一点是11840。心想先升级吧,上电脑读取正常,然后找了个22频点的文件写入,也正常完毕。上电视开机,乖乖,涛声依旧,还是那样,0台。查看系统信息和没升级前一样,难道是我||操作问题?又上电脑重复写入了一遍,这次仔细多了,升级完毕实验还那样。存储器坏了吗?但读出的文件是对的呀?开机瞬间还有声音,为何一个台都搜不到,这次多了个心眼,开机不插天线,台号002,按向下键,变001,关机,再开机,台号还是002,又试一次,无论怎么换台,开机就是002,真是存储问题?此机是别人升过级的,存储器被吹过,全是松香,量一下7脚3.3V,3脚8脚都3.3V应该正常。其它针脚有的被厚厚松香覆盖,心想先补焊一下再说吧。再补焊过程中发现与2脚相连的铜皮在约5毫米远处断裂,当然被厚厚的松香盖着,用烙铁一挑就出来了,看来就是它的事了,小心焊好,开机002,减一台,001,关机,开机,这次是001.大喜。上电视试机正常46台,无需升级。长一知识,看来25系存储2脚是写入脚(2脚断能读不能写,对否?)? 本机是25080(中间是0还是Q看不大清)。
