  • 3321阅读
康佳LC32BT11没有12V和24V输出 [复制链接]
jxwx26h
级别: 资深会员
楼主    jxwx26h 发表于: 2012-04-29 07:52:56
一台康佳LC32BT11液晶电视,开机指示灯由红灯转换成禄灯,主板上XS619的插座1脚没有12V电压3脚5V正常,5脚2.4V。查电源板内置电源输出的D11输出电压(C33电容两端)只有10V,查Q11'Q12和ZD3等元件都是好的。给CON2直插小线路板15脚的供电只有8V,正常应该是多少伏?不知是内置电源有故障还是其它电路有故障,希望朋友们帮助指导一下,先谢谢。
