  • 14387阅读
我谈家用电冰箱内藏高压管路泄漏的检查与维修操作 [复制链接]
楼主    大喷子 发表于: 2012-04-29 21:01:30
家用电冰箱高压管路泄漏,一般修理人员是查出高压管泄漏以后,直接从后背加装一片冷凝器。这样修确实是很节省时间,但是由于市售的冷凝器的容积和散热系数区别很大,再受冰箱和冷凝器的尺寸适配局限,难免会经常出现冷凝不足散热不良的影响,造成电冰箱效率低下,耗电增加。试验证明即使是直接弃置门管,对电冰箱的效率都会打折扣。
电冰箱冷凝管是分段的,一般只有一段漏气。加压检漏时,先焊下压缩机排气管口,再焊下过滤器,这样可以避免过滤器焊下时喷火。然后把接过滤器的端口封死,进气端口接表加压,高压管是很坚强的,放心把2.5的表打满,可以尽快缩短泄漏观察时间。锈蚀严重或穿孔大的管子,当时就能听到嘶嘶漏气声,或在加压的过程中突然泄气,放心,这不是管子被压爆了,这是锈蚀严重的管子突然开口了,是件好事。然后从封死端脱开最末的对接口,封死和表相通的剩下管组开口,继续加压试漏,就容易判断出漏气的管组了,当然,门管的泄漏几率最高,因为门管最容易接触到水分。把漏气的管组废弃,然后接一个市售最小最经济的冷凝器和完好的管组相接使用。要首先焊接中间部分,然后用压机对接表的端口压气,可以发现有没有对接处焊堵,加压的同时用拇指尽力堵住开口端,然后反复突然松开手指,可以把存留在管内的水分和杂质喷出来,喷气处对着干净的纸,如果发现水分多,就多喷数次,回接过滤器前再加压试漏,然后接真空泵多多抽空,当然有氮气吹管更好了。可以有效的防止了脏堵和冰堵。这样配接也保证电冰箱的冷凝容积够充分,散热当然就会很好,制冷效果绝对会更好。只要是单组替代的机器,制冷剂要适量比标称值稍多一点点,因为外接的冷凝器应该比损坏组偏大。替换门管可以随意大小,如果单单是门管漏气,可以买三折的冷凝器,截成三个用,或普通的长冷凝器截成两个用。焊接检漏后的对接头,可以用焊炬稍微加热,然后石蜡涂擦,避免锈蚀。我的修复手段虽然浪费点时间,但是节约了材料,同时也稳定或提高了修复机器的性能。
