  • 7793阅读
马赛克频出,信号强度和信号质量红绿闪动故障维修2例 [复制链接]
楼主    3976578 发表于: 2012-05-02 15:53:37
近日有2台中九接收系统出现观看中经常出现马赛克,按调星键后看到信号强度和信号质量不稳定,指示条绿变红变绿不断闪动。最初怀疑是电源问题,怀疑过1117问题,都没解决,其中一台机器,经过很多周折最后查到室外锅上的高频头的F头才发现问题出在这里:由于同轴线质量不好,芯线是铁线镀铜的,下雨进水后芯线锈蚀断了,但是插在高频头座内部分并未锈蚀,芯线断点处被锈末和雨水混合物包裹着,造成供电和信号传输不稳引起的上述故障。重新割接F头后故障消除。
根据这台机器经验,估计另外一台应该也这问题,于是带好工具直接去拆F头,结果很意外的是这台机器F头无任何问题。
近日风大,一阵风过来发现锅在颤动,锅是用4个膨胀螺丝固定在墙壁上的,什么原因引起的颤动呢,仔细观察,发现原来固定用的4颗膨胀螺丝下边的2颗的套管比墙面突出大约2毫米,就是这2毫米导致了锅的底座下边缘与墙面有缝隙,风大吹的锅不断颤动导致仰角变化,引起的故障。在锅附近捡到一颗铁钉,将铁钉用钳子钉入缝隙后试机故障消失。
以上两台机器故障现象一样,问题所在却不同,写出来供遇到同类问题的参考一下。
两套接收系统都不是本人安装的,这个故障也提醒了我,在安装中一些细小问题暂时无碍,时间久了会有故障发生的,所以安装一定要细致认真。
本帖最近评分记录: 3 条评分
