  • 3738阅读
奇怪的烧场块故障 [复制链接]
yeshe
楼主    yeshe 发表于: 2012-05-03 13:05:24
今接修一台杂牌21寸电视机,故障现象是开机水平亮线,声音正常,拆开机发现场块旁边100u/35V电容炸裂,场块tda8172短路,其他检查无异常,便换上电容和场块,开机还是一水平亮线,关机测试场块又烧了,又仔细检查场块部分电阻,电容,均无异常,测试电压28V也正常,以为是场块质量不行,又换一块,开机还是亮线,测试场块又烧了,,头开始晕了,便代换关键电容,换上新场块,又烧了,就这样连续换了5片场块后,开始怀疑电源部分了,接上机械万用表,开机发现110V电压瞬间高达200多V,然后回到110V,测试场块供电28V也是高达60V然后回到28V,这下终于明白为什么开机就烧场块,最后查出光耦旁一只1015三极管坏了,,罪魁祸首找到,换了后开机终于出现图像了。心痛我的5片TDA8172
