  • 3943阅读
lc26es30b开一会黑屏 [复制链接]
楼主    金晓飞 发表于: 2012-05-03 16:41:35
LC26ES30B开一会就黑屏,有声无光珊34005565电源维修 故障现象:背光一闪无光分析维修:根据故障现象可以判断故障在背光部分,一般情况是由灯管过压保护或过流保护造成。如短路U702⑥脚屏幕有光,说明是过压保护。按上述思路短路C711,这时屏幕有光,说明是过高导致保护,而原因多为高压取样分压电容失效或断裂所致。由于高压取样分压电容共有16个,分别为高压陶瓷电容8个C750-C757,低压贴片电容8个C758-C765。高压陶瓷电容几乎不会损坏,维修时不用考虑,只需考虑故障率高的8个低压贴片电容。8个低压贴片电容不可能同时损坏,维修时不好判断是那一个电容损坏,下面讲一下检测高压取样分压电容的方法:(必须短路C711或C709)(1)逐个焊下8个低压贴片电容C758-C765,如那个断裂换上那个电容即可。(2)分别焊下D704 D705 D707 D710,当焊下那个二极管不保护有光,就是与该二级管相对应的两个低压贴片电容损坏。(3)在万用表红表笔上串接一个IN4148二级管,(电容为1nF涤纶电容,不装也可以)然后把万用表打到直流电压10V挡,用探头端分别去测8个低压贴片电容C758-C765,对比各路电压的有效值,发现那个电容上的电压比别的电压高,说明高电压那个电容坏。本例故障根据上述方法3检修,分别测得C759 ~20V C758 ~4V C760 ~3.8V C761 ~3.9V C762 ~3.7V C763 ~4V C764 ~4V C765 ~4V ,从结果知道C759电容上的电压比别的电压高,说明C759坏,更换C759故障消失。
