  • 5333阅读
TCL-2990彩电屡损STR-6708故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-05-04 22:52:38
上门维修一台TCL-2990彩电,故障为三无,用户说明起初开机有打火声音几分钟后断电三无,于是请了一位师傅上门维修,检查为电源厚膜STR-6709击穿损坏,更换后接灯泡试机几分钟后再次损坏。之后放弃维修。 检查:首先测量电源初级厚膜1、2、3脚击穿,高压帽已更换其他在路测无异常,于是断开+B输出更换厚膜,在保险丝处串联100瓦灯泡开机,灯泡闪亮一下慢慢变暗至无光,测量主电压为四五十伏正常,此机需要二次开机的上电为待机状态,装上保险丝在+B处接灯泡二次开机测量主电压为135V正常,至此说明电源基本工作正常,但为何屡烧电源厚膜呢?一般应该与反峰吸收电路、反馈电路或模块本身的供电不正常有关,检查滤波电容、反峰和厚膜9脚供电等全部正常,剩下的可能只有激励电路了,因为电路工作正常说明不是明显故障较难检测出来,根据经验一般激励不正常会造成电路的温度异常升高而损坏,马上开机果然厚膜块温度上升很快,至一分钟左右已非常烫手,而且还有不断上升趋势立即关机,至此证明判断正确故障为反馈激励不正常所致!分析STR-6709电路的激励部分为从4、5脚输出的激励信号经过D807、D808和C812送至3脚内部开关管基极,一般二极管损坏不多,极大的可能就是电容C812了,直接更换C812[220UF\16V]试机故障排除,长时间观察温度正常。
本帖最近评分记录: 2 条评分
