  • 3733阅读
阿里1.0以下的老版本替换成2.0版本成功 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    abc627338 发表于: 2012-05-05 09:47:25
一个很老的机盒,1.0以下老版本,节目表是老亚星3号的,配置是M3328C+C0640+1J(13.5M)10X,反极化方式.论坛没有这种高频头的2.0的BIN,试用M3328C+10039+1J10X2.0版本BIN刷机.屏显正常.双遥控正常.试机没有信号强度,不用说是高频头驱动程序不对,求助查找C0640是什么型号高频头,经论坛朋友指点,用V1.57识别出原读出BIN高频头驱动是ST6000.再用V2.71修改10039为ST6000,保存为M3328C+ST6000+1J10X刷机成功(极化方式是反的).3个BIN加下:
