  • 15203阅读
电磁炉间断加热的判断方法 [复制链接]
亳州
楼主    亳州 发表于: 2012-05-05 12:59:10
电磁炉间断加热的判断方法如下:
电磁炉断续加热故障牵连故障点较多,检修起来比较麻烦。根据经验可用仔细观测电流大小变化来判断故障范围简单可行:
1.电流在0---7A范围跳变时。应该重点查同步电路大阻值电阻是否变值,测同步电路两取样端电压是否正常。
2.电流在0---4A范围跳变时。应该重点查电流检测电路各元件,如电流互感器(新型炉的康铜丝及双运放电路),可调电阻,二极管,阻容元件及单片机电路。
3.若电流跳变没有规律,应重点查浪涌保护电路各元件是否良好。
4.小档加热正常,大档加热断续时,可先查300V及滤波电容,查2μF抗干扰电容容量是否减小,可用3.3μF电容试看。但因电网电源引入线线径过细或插座接触不良,因使用锅具不符合要求时引起的故障不可忽视。仅供维修参考。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
