  • 3488阅读
海尔25T9G彩电一条亮线检修的一点体会 [复制链接]
奋飞
楼主    奋飞 发表于: 2012-05-06 11:16:06
一台海尔25T9G彩电接修时,全屏黑,有伴音,打开后盖,测量视放电压,为150V正常,调高加速极电压为一条水平两线,测量场输出块,各脚电压为1脚0v,2脚13V,3脚28V,4脚3.2V,5脚3.2V,6脚27.5V,7脚0.7V,除了7脚意外各脚电压基本正常,检查外围电路,没有发现其它异常,更换LA7841故障依旧,检查8823 16脚电压5V正常,感觉已无从查起,反复思考,重新检查7脚反馈电路外围元件,拆掉滤波电容,发现以漏液,更换后,图像正常。给我们的启示是,不管检查那些电路一定要细心,不然会走好多弯路。[p:1]
