  • 4693阅读
雷击凌阳版维修故障通病! [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    湘家情歌 发表于: 2012-05-07 08:56:04
   近期雷雨季节  家电维修步入旺季  修了几台凌阳DVD   发现除电源以外  无视频输出的故障率最高  检测时发现视频输出端对地电阻为0  其实我们的第一反应是82**芯片挂了  其实不忙下结论  沿着视频输出脚往芯片方向查  你会发现有一(射随器)三极管PNP   一般是BC结短路 (不论是贴片或者分立元件 用9015换上就可以了) 假如取下三极管  然后BC仍然短路 就直接去掉 从S端子飞线到视频输出端(是否需要电容耦合 由你选择了  )  为保险起见  建议加装一块散热片到82**芯片上  这样短路一组的视频输出的82**芯片  不需要代换仍然可以再利用   是好贴吗  顶一个让更多的新手学习下哦
