  • 7887阅读
长虹PF29118屡烧电源块CQ1265原因 [复制链接]
没电
楼主    没电 发表于: 2012-05-07 16:44:11
故障现象:三无
查看保险完好,300v正常。后级无短路且无电压输出。是电源不起震。测CQ1265的三脚启动电压只有0.6v,测启动电阻正常,在路测量电源易坏件无异常。 怀疑CQ1265坏,换上原装CQ1465开机一切正常(CQ1465可代换CQ1265),就是高压帽打火,关机换高压帽,交用户使用。认为CQ1265坏是打火引起的。就没有多想。谁知没过几天电视又坏了,还是这毛病。用户反映有时会自动不通电,后来就再也开不开了。再次仔细检查电源电路,发现C801反峰吸收电容2kv1000p无容量,换新电容和CQ1465后,试机,故障解决。
