  • 8394阅读
冰柜,长85.5米,宽35.5米,高45.5米 [复制链接]
楼主    梦有多远 发表于: 2012-05-07 19:23:34
冰柜,长85.5米,宽35.5米,高45.5米,贴在冰柜上的说明也没了不知道多少升的,内漏,我盘的8个的铜管7圈,毛细管用了1.9米,干燥过滤器也换了,充的R12,能制冷,但是就能降到-8摄氏度,就不往下降了。客户是卖雪糕的,奶油的那种就冻不上。回气管也挂水珠了,盘的管子也挂霜了(就是有点不均匀,有的地方间隔30厘米没有霜,可以粘手,不知道有没有影响)。高压口就是焊接处有油渗出不是太多,我就纳闷了,漏是不可能的,我测漏就测了一晚上2.5个压。现在工作也正常,就是温度到-8就下不去了,是不是毛细管太短?请高手指点!
