  • 5669阅读
【每日一贴】决定U盘速度的一些因素 [复制链接]
楼主    lnbxdzzx 发表于: 2012-05-07 23:27:40
U盘作为USB接口的存储设备,有些因素对于U盘来说非常重要,在这里跟大家分享下U盘速度为什么在一些电脑上快,而在另外一些电脑上慢的原因。
1、供电因素
USB接口无论是USB1.1还是USB2.0甚至是USB3.0,每种U盘都会对接口供电有一定的速度要求。供电稳定是保证U盘速度的一个主要因素。我自己用的电脑电源是550W的,在供电充足的情况下测试出来的U盘速度比较稳定。而在一些坛友的电脑上测试出来的结果却大不一样,这种情况就得考虑是不是电脑电源供电不足了。电脑电源供电不足不但影响U盘的传输速度,还会影响电脑的使用寿命,轻则电容鼓包,严重的会造成芯片损坏。所以这点请大家务必留意。
2、芯片因素
每种U盘使用的主控芯片都不一定完全一样,再就是闪存芯片,在速度排列上我们可以按照这个顺序进行排列 SLC>MLC>TLC>QLC 相等容量的4种芯片价格上也是这个顺序,相差很大,好奇的在X宝上搜索一下便知。主控芯片方面也会导致U盘的传输速度不相同。我个人倾向于群联,慧荣,银灿和联阳这四种主控的U盘,市场上出现的扩容盘大多是安国主控,我试验过很多次,同样的芯片在上面提到的4种主控板上表现的非常好,换成安国的就惨不忍睹了。
3、量产工具因素
一个U盘用不同版本的量产工具量产出来的速度上也会存在速度差别,有的差别很大,这个就需要大家自己去慢慢测试了。
4、系统因素
在XP下测试出来的速度可能不如WIN7或者VISTA系统下速度快,这也是系统内核原因造成的,有些电脑换成WIN7系统后测试出来的速度还不如XP的,这种情况还请您换成XP用吧,别累到你的宝贝机器。
5、硬件因素
一些U盘的主控板与一些电脑主板存在兼容性问题,具体表现就是在别的机器上表现非常完美,换到这台机器上不是不工作就是各种问题,碰到这类情况还是换个别的方案的U盘用吧。此种情况非常少见,但也不是没有。
目前我能想出来的影响U盘速度的原因大概就是这些,仅供参考,也欢迎大家随时补充。
