  • 3557阅读
关于sharp高频头 [复制链接]
楼主    lyshengli 发表于: 2010-01-29 23:06:00
发现坛上好多人用的都是sharp头,我的机器是hsr-2090,也是sharp高频头,用坛上的海尔hi2023+avl1108+sharp(不知道这个sharp是什么型号)正版bin刷机后可正常启动但无信号。后来只刷应用部分正常,25号升级后又不能使用了。一直想把机器刷成正版的,免的以后麻烦,翻遍了论坛也找不到和我的机器一样的,hi2023大芯片+avl1108ega+en29lv160ab+si638165ts+sharp(s7hz6306),后来感觉是sharp头的问题,同样是sharp头,发现有好多种型号,如我的s7hz6306,还有gst等,感觉都是因为高频头的问题所以无法刷成正版,不知道是不是这个问题,如果找个和海尔s30机上一样的高频头装到我的机器上不知道怎么样,请高人指点!谢谢。
