  • 19679阅读
冰箱外挂冷凝器,冷凝器烫手什么原因? [复制链接]
楼主    梦有多远 发表于: 2012-05-11 22:48:02
接修一台美的冰箱,压缩机坏,而且冷藏内漏,因压缩机喷油造成管路堵塞,把冷冻室的蒸发器拆下吹了好几遍,然后又用了一瓶R12吹了一遍。冷藏室盘的管子,外挂了冷凝器,600A的压缩机不好买用的R12的压缩机。制冷剂冲的R12,干燥过滤器换了,原来的毛细管是细的那种,我想反正压缩机,冷凝器,冷藏室铜管,都换了,毛细管我就用的平常,常用的那种粗一点的,用了2米,一切接好之后打压,焊接处没有漏的地方,抽真空,40分钟。加氟到0.05(工作状态)。制冷也可以,就是外挂的冷凝器上面一节烫手(从高压出来的那一节)。第二节就没有那么热了,应该和正常温度一样。干燥过滤器也有点发热,这是什么原因?为什么只有第一节烫手呢?
