  • 5756阅读
维修经验,金正的移动,在没有同型号原件的条件下是这样修好的, [复制链接]
楼主    木兰小筑 发表于: 2012-05-11 23:29:35
接手一台,金正移动DVD 故障现象是屏背景灯不亮,测光下能看到很暗的图像,检查屏LED没有供电电压,顺藤摸瓜找到主板上,屏的升压电路有明显的烧糊痕迹,原升压三极管已经看不清型号,按原理找了几个代换,电压还是升不起来,因为客户急用没有办法,只能用5V继电器进行改造了,请看图片!! [audio01] [attachment=236413] 图像只能在测光下才能看见模糊的画面。 [attachment=236414] 明显烧糊的升压电路 [attachment=236415] 改装好的继电器接线实物图 [attachment=236416] 改装成功。显示正常,就是开机有轻微继电器吸合声音。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
