  • 4888阅读
星星通非常6+1机子调不出信号质量,为何?(已解决) [复制链接]
lygsc
楼主    lygsc 发表于: 2012-05-14 15:07:42
换一台机子就正常,此机为A6A+4499805+25T40+1J+6X,本机的存储器是25Q40的,容量小了,换了个25t80,屏显不亮,还是没信号质量,换回原存储器,屏显也不亮,郁闷。哪位师傅有原机的1兆数据给传一份。。。
此机原数据正常,调不出信号质量为用户将本振频率调乱所致,请大家在动手之前,一定先查看各参数。屏显不亮是焊存储器的时候,有个贴片电容焊错位置所致。人为故障真是坑爹。
