  • 4129阅读
求助:厦华XT-21A6N三无故障,有吱吱地尖叫声,求助解决方案,谢谢! [复制链接]
xml
楼主    xml 发表于: 2012-05-15 00:13:41
各位师傅们,恳切求助彩电故障原因及解决方案,谢谢:
    我的彩电型号是厦华XT-21A6N,昨日晚上看电视时屏幕突然闪了一下,就完全黑屏了,没有声音,图像,文字,并发出吱吱的刺耳的尖叫声。
  今日拆开电视一看,怀疑行管V432 被击穿,拆下量后发现完好;怀疑行推动管V401被击穿,拆下,量后发现完好;怀疑逆程电容C402,C403,C406容量不足,拆下。 本着保守修理态度,将行管V432,行推动管V401,逆程电容C402,C403,C406全部换下,焊上新的,故障仍然如故(三无故障,,有吱吱地尖叫声).
  怀疑开关电源变压器T502无输出电压,用万用表量之,发现T502输出电压很低,T502的12,16脚输出仅有3V(16脚应该有5v,12脚应该有110V)。发现开关管V504通电后集电极对地电压有300V,开关管V504通电后一分钟很热.
  请教各位师傅们,到底故障出在行管部分 还是开关电源或者其他地方, 是哪些部分的哪些器件可能坏,如何解决,万分感谢!
谢谢!
追加提问:
今日我将行管的B+处断开,在开关电源的B+处接入一个灯泡作为假负载后,开关电源变压器所有的输出电压均正常了(包括B+有110V);
随后我去掉假负载(灯泡)后,在B+处串入一只电流表,电流表另一端接到行管的B+处,测出电流有1.5安(很稳定),在B+处电压又恢复到3V,
并且有吱吱声。根据以上情况是否可以肯定行输出部分有问题,问题出在什么地方?是否要换行输出变压器? 如何解决?谢谢!
在线查看厦华XT-21A6N图纸:
[url]http://www.docin.com/p-253322319.html[/url]
本论坛下载厦华XT-21A6N图纸:
