  • 3849阅读
电视维修谈 [复制链接]
xiao998
楼主    xiao998 发表于: 2012-05-15 21:38:52
为更好地与朋友们交流,特把一些维修实际情况记录下来。以后一贴整理。
海信TF25R08N   无输出+B,300V正常。
电源块用的是CQ1265RT,测3脚无电源,试换18V稳压管,测供电电阻应该在1W100-600,再换681P(2KV)高压电容(471-681),开机电源正常。
此电源维修修几个要点:
1)测3脚电压17-18V ,查4脚外围,光耦,431等,若15V后下降,往复波动,是负载过重引起;
2)5脚电阻,否则起振不良,输出波动;
3)光耦的供电电阻;
4)1脚的高压电容;
5)代换电源CQ1265RT;
6)此机1265电源不能接假负载,否则开机电源一闪一闪的。
电源5Q1265-5Q0765-5Q0565 可向下代换
5Q1265供电是23V,CQ1265供电是18V。
用5Q1265代换CQ1265要取掉18V稳压二极管,短接供电电阻。
CQ1265RT各脚功能:1)开关漏极2)地3)电源4)反馈输入5)同向输入。
创维29TI9000 5P30机芯
开机有声音无图像
行供电电阻R303(0.68Ω)坏,用0.47代换
开机有图有声音,但行幅大,枕校失真。
测枕校管好,再测D302(BA158)坏,代用RU2,测D300(RU4B)换
C306(183J/2KV,22N/2KV)
R307 6.8/2W
下阻尼二极管对地电容18n/400V
此机进总线:
音量减-至0-按屏显- 高级设置6-密码789-菜单键。
