  • 5056阅读
长虹D2965A电源故障 [复制链接]
楼主    李永祥 发表于: 2012-05-17 12:05:13
该彩电不通电,经查保险开路,开关管VQ83击穿。细查其他零件,发现VQ821(2SC2500)`VQ822(2SA1300)、VQ825(2SC1815)、VD826(WO5Z5.1B)、VD844(WO5Z10B)、VD823(WO5Z13A)损坏,将这些零件换新后(2SC2500用2SC2655代换的),在保险处串接200W白炽灯,+B处接100W灯泡负载插座拨下后通电,200W灯泡亮一下变为灯丝有点红,+B为70V左右。然后把+B处的100w灯泡换成60w的,电压升到了115v,心想该电源可能已经修复,于是拆下灯泡,装上保险,接入电路,同时测量+B通电。115v正常,图像正常,就是电源有点嗤嗤的声音,大约5、6分钟的时候,"唔"得一声,还没来得及关电源,只听见啪---------,换的那几只零件除稳压二极管外,其它的全部损坏,是什么原因造成全载工作时烧毁呢?另外有一个像水泥电阻样子的零件(zp01ppf1000)是个什么零件?阻值应该是多少?请高手们指点,谢谢了!
