  • 8723阅读
Allegro加工文件的生成过程[就是生成PCB厂家用的GERBER文件] [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-14 16:42:00
供Allegro新手参考。
1、设定和生成底片
  我们加工电路板,可以将PCB图纸给工厂,工厂会根据PCB图,生成各个图层的Gerber文件,然后加工。为了保密,可直接将生成好的Gerber文件给工厂加工。加工一个双面带阻焊的双面板,上下文字,则需要交给工厂的文件有:顶层布线层top.art, 底层布线层bot.art, 顶层阻焊层top_sod.art, 底层阻焊层bot_sod.art, 顶层丝印层top_sil.art, 钻孔层drill.art, NC drill 数据文件drill_np.tap。
  首先设定需要加工的各个层,点击Manufacture>Artworks…。 设定相应的加工层,没有的点击右键添加。在此设定好后如图1。每一层都需要加入outline。其他的根据需要添加。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080614/1630440.jpg[/img]
2、产生钻孔资料
  Manufacture>NC>Drill Legend…,见图2。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080614/1630441.jpg[/img]
  将生成的钻孔资料表格放在drill.art层中。则在该层中,可看到不同的钻孔采用不同的标志来显示。如图3。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080614/1630442.jpg[/img]
(注:孔的标志实在孔的定义时定义的,开始的时候我没注意这点,在定义孔的时候没有定义孔的符号,在这时,不能显示孔的标志)。
3、生成底片文件
  在各个层定义好后,既可生成加工底片,点击Manufacture>Artworks…。在Gerneral Parameters 中选中Gerber RS274X, 然后在Film Control 中选中需要生成的层,点击Create Artwork既可在当前目录下生成需要的art文件。
4、NC drill 数据文件生成
最后还需要孔的详细定位信息文件。点击Manufacture>NC>NC Drill…,在弹出图4,中点击Drill即可。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080614/1630443.jpg[/img]
将上面生成的art文件和NC drill 数据文件直接交给工厂加工即可。
