  • 31895阅读
冰柜盘管后 温度降不下来 [复制链接]
楼主    lids1118 发表于: 2012-05-20 16:24:28
昨日修一乘风冰柜, 故障为内漏 .于是重新盘铜管, 用八个的铜管(先冷藏后冷冻),冷藏室盘了两圈   冷冻室盘了六圈半.毛细管用的是原机的 干燥过滤器也是原机的. 机器上的铭牌已被用户撕了 现没有任何参考参数 (压缩机用的是QD91Y   105W 0.8A)   昨天晚上抽真空试压一个晚上   压力表没有回落   今天上午开始加R600   50克   开机电流为0.95A   几分钟后回气管开始结霜 心想应该是R600加多了   通几次放R600 后   现在的工作压力为负压 电流为0.75A左右 开机两三个小时回气管 都没有结霜,只有水珠(机器有七档 我开的是五档)   现大的环境温度为18度     可是冷藏室却有零下5-7度   冷冻室只有零下12-13度   我这个是哪里出问题了   请各位师傅指导一下
