  • 2764阅读
低风险刷机看46套节目(转帖) [复制链接]
楼主    lshl7041 发表于: 2010-01-30 09:54:12
解决了两个问题:
1.   网上下载的bin文件往往不适合自己的机器。最起码我没有下载到可以成功刷机的,刷成砖头数次。
2.   手工修改46套节目后开机自动搜索,白费力气。
首先感谢“大多数”网友提供的46套节目的数据,这是完成修改的关键。
本方案以本机bin为基础修改,基本不存在因为使用了错误版本刷死的可能,风险比较低。
在原本12套节目的基础上修改为自己喜欢的12套节目相信大多数人已经掌握了(如果还没有掌握,就别往下看了,有难度),但是只能看12套,不能再增加,未免不美。如果直接把46套节目的数据都写进Bin文件,开机会自动搜索,又恢复成了12套垃圾台。之所以这样,关键是还差了一个数据点没修改,改了这个就不自动搜索了。
以HSR-268机型,海尔hi2023EC+hi3102E举例,操作步骤如下:
1.   进入系统设置,输入密码9999,恢复出厂设置。然后手工搜索,只搜索频点4,可以搜索到1套电视节目,0套广播。然后直接关机。然后用ABS_Flasher_V1.6导出bin文件,备份之。
2.   开机,自动搜索节目,搜索到12套节目+4套广播,关机。然后用ABS_Flasher_V1.6导出bin文件,备份之。
3.   用二进制比较工具比较前后两次导出的bin文件。我使用的是UltraEdit自带的UltraCompare,按照二进制方式比较。跳到第一个差异处,如附图:
左侧是第一次导出的只有一套节目的bin,右侧是12套节目的bin。
可以看到第二行的三个差异点。第三个什么意思不明白,前两个明显是广播数和电视节目数(十六进制0C就是十进制12)。看到这里相信很多人已经知道怎么办了。很简单,把0C改成2E(十进制46)即可。
也许,大概,可能,改了第一个0C就可以了。不过为了保险起见,我把下面的几十个0C改成了2E。注意,不是每个0C都要改。仔细看一下,会发现每隔大约200个字节,就会出现一次“55 AA”,要改的是从这个55AA后面数第5个字节位置的0C。
我导出的Bin文件是2M的,前面1M和后面1M内容相同,所以要改两个位置,总共好像是54个0C。
改完这里,再把46套节目的数据都写入到bin文件正确的位置就OK了。
刷机,开机,正常看不自动搜索。
需要注意的是,修改是在第二次导出的bin文件基础上进行的。
附山寨海尔机芯46套节目16进制数据:
CCTV-1
000208340834083503E9434354562D3100000000000000000000000003E900011F
CCTV-2
00020C260C260C2703EA434354562D3200000000000000000000000003EA00021F
CCTV-7
000208480848084903EB434354562D3700000000000000000000000003EB00031F
CCTV-10
00020C3A0C3A0C3B03EC434354562D3130000000000000000000000003EC00041F
四川康巴
0002085C085C085D03EDCBC4B4A8BFB5B0CDB2D8D3EF00000000000003ED00051F
CCTV-12
00020C4E0C4E0C4F03EE434354562D3132000000000000000000000003EE00061F
兵团卫视
00020C580C580C5903EFB1F8CDC5CEC0CAD30000000000000000000003EF00071F
CCTV-新闻
00020C620C620C6303F0434354562DD0C2CEC500000000000000000003F000081F
CCTV-少儿
00020C6C0C6C0C6D03F1434354562DC9D9B6F900000000000000000003F100091F
CETV-1
00020C760C760C7703F2434554562D3100000000000000000000000003F2000A1F
BTV-1
00020C800C800C8103F34254562D310000000000000000000000000003F3000B1F
TJTV-1
00020C8A0C8A0C8B03F4544A54562D3100000000000000000000000003F4000C1F
河北卫视
00030CA80CA80CA903F7BAD3B1B1CEC0CAD30000000000000000000003F7000F1D
山西卫视
00030CB20CB20CB303F8C9BDCEF7CEC0CAD30000000000000000000003F800101D
内蒙古卫视
000308D408D408D503F9C4DAC3C9B9C5CEC0CAD3000000000000000003F900111D
内蒙古蒙语频道
000308DE08DE08DF03FAC4DAC3C9B9C5C3C9D3EFC6B5B5C00000000003FA00121D
辽宁卫视
00030CD00CD00CD103FBC1C9C4FECEC0CAD30000000000000000000003FB00131D
吉林卫视
00030CDA0CDA0CDB03FCBCAAC1D6CEC0CAD30000000000000000000003FC00141D
吉林朝语频道
000308FC08FC08FD03FDBCAAC1D6B3AFD3EFC6B5B5C000000000000003FD00151D
黑龙江卫视
00030CEE0CEE0CEF03FEBADAC1FABDADCEC0CAD3000000000000000003FE00161D
东方卫视
00030CF80CF80CF903FFB6ABB7BDCEC0CAD30000000000000000000003FF00171D
江苏卫视
00030D020D020D030400BDADCBD5CEC0CAD300000000000000000000040000181D
浙江卫视
00030D0C0D0C0D0D0401D5E3BDADCEC0CAD300000000000000000000040100191D
安徽卫视
00030D160D160D170402B0B2BBD5CEC0CAD3000000000000000000000402001A1D
福建东南卫视
00040D340D340D350405B8A3BDA8B6ABC4CFCEC0CAD30000000000000405001D18
江西卫视
00040D3E0D3E0D3F0406BDADCEF7CEC0CAD3000000000000000000000406001E18
山东卫视
00040D480D480D490407C9BDB6ABCEC0CAD3000000000000000000000407001F18
河南卫视
00040D520D520D530408BAD3C4CFCEC0CAD3000000000000000000000408002018
湖北卫视
00040D5C0D5C0D5D0409BAFEB1B1CEC0CAD3000000000000000000000409002118
湖南卫视
00040D660D660D67040ABAFEC4CFCEC0CAD300000000000000000000040A002218
广东卫视
00040D700D700D71040BB9E3B6ABCEC0CAD300000000000000000000040B002318
广西卫视
00040D7A0D7A0D7B040CB9E3CEF7CEC0CAD300000000000000000000040C002418
重庆卫视
00040D8E0D8E0D8F040ED6D8C7ECCEC0CAD300000000000000000000040E002618
四川卫视
00040D980D980D99040FCBC4B4A8CEC0CAD300000000000000000000040F002718
贵州卫视
00040DA20DA20DA30410B9F3D6DDCEC0CAD3000000000000000000000410002818
云南卫视
00020DC00DC00DC10413D4C6C4CFCEC0CAD3000000000000000000000413002B1F
西藏汉语
000209E209E209E30414CEF7B2D8BABAD3EF000000000000000000000414002C1F
西藏藏语
000209EC09EC09ED0415CEF7B2D8B2D8D3EF000000000000000000000415002D1F
陕西卫视
00020DDE0DDE0DDF0416C9C2CEF7CEC0CAD3000000000000000000000416002E1F
甘肃卫视
00040DE80DE80DE90417B8CACBE0CEC0CAD3000000000000000000000417002F18
青海藏语
00040A140A140A150419C7E0BAA3B2D8D3EF000000000000000000000419003118
宁夏卫视
00040E060E060E07041AC4FECFC4CEC0CAD300000000000000000000041A003218
新疆汉语
00030A280A280A29041BD0C2BDAEBABAD3EF00000000000000000000041B00331D
新疆维语
00030A320A320A33041CD0C2BDAECEACD3EF00000000000000000000041C00341D
新疆哈语
00030A3C0A3C0A3D041DD0C2BDAEB9FED3EF00000000000000000000041D00351D
陕西农林
00030E2E0E2E0E2F041EC9C2CEF7C5A9C1D6000000000
