  • 7417阅读
修改通达C60,C62直接恢复预置节目46台,图声一致 [复制链接]
z4h1y6
级别: 高级会员
楼主    z4h1y6 发表于: 2012-05-21 21:50:21
遇到好几台通达的其乐达C60、C62机型,手动修改好PID 后,不小心又自动搜索了,又只有16台了。重新手动修改PID又太麻烦。前不久下的YLS大师的{中九其乐达文件修改工具}内置PID已经失效,恢复节目预置后还是只能看免费的中1和10多个听不懂的台 。经过不懈的研究,哈哈,终于找到修改方法了{感谢YLS大师的{中九其乐达文件修改工具}。
  现将修改方法分享如下:
1. 用YLS大师的{中九其乐达文件修改工具}提取其乐达C60、C62数据的APP文件
2. 用Winhex编辑软件打开APP文件,查找CCTV,这就是预置节目的数据了,08 34 08 34 (16进制)是CCTV1的视频PID PCR PID(10进制就是2100),08 35(2101)是音频PID,以此类推逐个修改即可。(记住改完后记住要保存哈,如果嫌麻烦直接粘帖我修改好的数据即可).
3. 改完后再用YLS大师的{中九其乐达文件修改工具}导入其乐达C60、C62数据的APP文件
4. 刷机,C60的按“菜单---输入2010”恢复节目预置46台,图声一致。C62的直接 恢复节目预置 46台图声一致
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
