  • 3726阅读
难查的枕形失真 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-05-21 22:56:44
今天上门维修 一台TCL34高清彩电出现行幅扩大并且伴有枕形失真现象,用户叙述说开始出现图像左右向中间收缩,两边出现黑边随后突然变大。开机观察图像行幅严重扩大且清晰度较差,首先经常校枕电路元件基本正常,代换校枕输出管、滤波电容等无效,测量校枕中点电压只有6V左右不正常,断开电阻R403电压无变化,正常情况应该在二十几伏左右。说明故障在行输出部分,于是经常上下阻尼二极管、逆程电容等全部正常。根据电路分析问题只有电感L401了,拆下L401观察外皮有轻微变形破裂,估计可能是内部有短路或发热损坏,仔细剥开后把线圈全部拆开发现最里面的铜线已发黑,剪断发黑的一段重新按原来的方向重新绕好,装上开机光栅向中间收缩至四分之三左右【因为断开R403的原因】,说明故障确实是此电感引起的,再次测量C403上的电压为25V左右,恢复电路试机故障排除。本故障一般比较容易忽视,电感内部短路也测量不出来,只有通过测量电压或断开校枕和行之间电路来判断故障的具体部位,正常的如果是校枕电路或总线问题可直接断开限流电阻观察,正常情况下光栅应该收缩且有失真,否则检查行电路。
本帖最近评分记录: 2 条评分
