  • 5504阅读
意想不到的水平亮线故障 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-05-22 22:01:53
今天下午接修一台海信TF2988彩电【TB1238机芯】,故障为水平亮线,起初以为不过是场电路出了问题,非常常见的简单故障,哪里知道根本不是预计的一样,整整花了三个多小时才排除,维修过程如下:首先检查场供电25V正常、场块【TA8427】外围无异常无过热现象估计场块损坏的可能性不大,为确定用万用表电阻档X10触碰场块4脚亮线果然有扩展变化,说明场输出电路无问题,接下来顺电路检查发现此机采用TA8859作为校枕控制,检查其供电、外围均正常,干扰TA8859的13脚场激励信号输入亮线有反应,代换后故障依旧,至此判断故障可能由于前级TB1238无场激励信号送来,马上检查解码块24果然无电压,同时23脚反馈、25脚场幅控制电压均不正常,检查外围各元件没有发现问题,怀疑解码芯片内部场振荡于是代换TB1238,开机故障依旧如初,这下维修思路全部断了,该检查的都已查了,还有什么原因造成场不振荡?之后进行全面排查几乎没有发现任何问题,休息一会之后重新开机发现在启动时行电路发出轻微吱吱声音时间很短,难道行电路存在问题?马上测量行供电、推动等电路都正常,最后测量一下解码块28脚的行电源为6V左右,根据资料应该是9V,不会是这个电压不正常引起场停振吧?为快速确定故障直接把28脚与7809输出的9V电压连接,开机故障全部消失!接下来检查H.VCC的9V供电电路发现为电阻R571变质为100K左右,正常为4.7K,更好该电阻故障彻底排除。 总结:一般解码芯片的行电源不正常会引起行不工作或异常,不会影响到场电路,关键是本机行电路一直能正常工作,可能是其电压接近临界状态造成开机时偶尔有异响露出马脚,否则一般很难查到。
