  • 5680阅读
艾柏D901移动EVD,T16-75HIP数据 [复制链接]
楼主    wantongfan 发表于: 2012-05-25 17:13:22
艾柏D901移动EVD芯片配置:SPHE8202TQ、SA5888、LC6314、SPV518A、HY57V641620FTP-H、TI6-75HIP、24C16N、120X。
板号:DR8202T-JH-PD901-V2.3   2009.10.21
故障现象:有时能开机,拨动电源开关几次偶尔开机,开机后图像和声音均正常。
分析和检修:1,接触不良。2,轻微短路。首先测试电源开关欧姆接触良好,接触电阻很小,近零欧姆,为了把握起见,索性更换了电源开关,但无效。第二,对主芯片SPHE8202TQ和周边的器件进行了补焊,但也无效。第三,检测几点电压,人为的(拨动几次电源开关)将机器开起来,3.2V,5V,U15 (AD3414)8脚为负12V,(不开机时无12V负压)。均正常,当测L7电感两端电压时,发现L7特别的热,用手不敢摸,太烫手了,(L7两端电压都是5V)。将L7拆下来仔细观察发现,漆包线已经变色,匝间有粘连,可能造成匝间短路,由于没有L7配件,利用原来的磁芯,用“同经同长”的漆包线自制一个L7。更换后故障排除。顺便拷贝了TI6-75HIP主程序奉献给大家。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
