  • 3203阅读
配件质量问题让我走的弯路 [复制链接]
奋飞
楼主    奋飞 发表于: 2012-05-25 17:58:08
今天检修了一台海信TC2107F彩电,客户送修时,彩电打开为七彩光栅,而且模糊,根据故障现象第一感觉是彩电没有场脉冲,打开电视机就更换场输出块TDA4863,开机一看图像正常,就是图像上不有十几公分稀疏的扫描线,根据故障现象应该是场线性不良引起,就测量常输出的各脚电压,一查各脚电压基本门有多大出入,1脚为13V,2脚为12V,3脚为13V,4脚为-13V,5脚为0V,6脚为0.4V,7脚为0.2V ,按正常数据,2脚,6脚,7脚,差别比较大,好像为场激励不足,让我查遍整个场激励电路,没有发现故障,后来有差2脚电压,发现在电阻R435的两端电压不一样一段为-13V,而另一端就是正13V,拆掉电阻检查正常,这才或以是新换的TDA4864有问题,重新更换了一块,图像正常,这件事对我们的启示是不可过于相信市场上的零配件。
