  • 7855阅读
Allegro设计PCB经验 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-15 01:41:17
1、 做元器件封装时,没有电气连接的焊盘,定义pin number 应该为多少?
答:放焊盘时,应该选择 Mechanical 如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135240.jpg[/img]
2、 在allegro中,如何加泪滴?
答:要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters..,出现对话框,点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,点选circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。
注: 无论加泪滴还是删掉泪滴,一定要先打开所有的走线层,否则,没打开的走线层就不会有执行
如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135241.jpg[/img] [img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135242.jpg[/img]
3、(1)尺寸标注最好用1x0.3大小的箭头, 设置为:
arrow -> 3point
head length:1.0
head width:0.3
(2)尺寸标注文本设置为:Text block: 3
箭头设置如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135243.jpg[/img]
文本大小设置如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135244.jpg[/img]
4、 问:Allegro层的切换用什么快捷键呀?
用" -"" +" 号切换!
5、 如何实现线框的 COPY? 做元器件封装时,有没有办法把 Package Geometry -> silkscreen_top 的线 COPY 到 Package Geometry -> Assembly_top ?
选copy,点中silkscreen 线框,把复制的线框拖离原线框,然后再change到assembly,把assembly线框mov回原线框位置,完成复制。
6、 Display_Top层、Assemble_Top层 和 Silkscreen_Top层 有什么区别?
7、 做元器件封装时,焊盘能不能更换?不是删除再放. 比如:smd91x17.pad 换成 smd91x16b.pad。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135245.jpg[/img] →[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135246.jpg[/img]
然后点击 Replace 。
8、 差分线、蛇型线、等长线这三类线如何设置?又是如何画出来的?
9、 盲孔(Blind vias)是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子,埋孔(Buried vias)则只连接内部的PCB。
10、能否只关闭覆铜而保留走线(etch)?
可以!点SETUP 菜单 下的 Uers Preference…(参数设置) 选项,选择右边 SHAPE选项 把 no_shape_filt 勾上。
11、做元件怎么改放好的焊盘编号?
打开Pin_Number层,用Edit-->Text来修改。
12、怎样在allegro里把PCB板整个旋转90度呢?
选中MOVE命令(在Options下面的Point选择User Pick,在Find里勾上所有你要的)
右击选中Temp Group
选中整个板子(也可选择你需要的一部分或几部分)
右击选中Complete
点击一点作为User Pick
右击选中Rotate
就可以旋转了
13、在Allegro中,如何设置不同网络有不同的颜色?
hilight---在旁边控制栏里面的options选颜色,在finder里面勾net,输入要高亮的网络名,或直接点网络飞线。
14、对整修原理图重新编号
Tools – Annotate …
15、怎么把一个元件分成两部分画? Capture绘制元件库时,怎么分成part1、part2?
点选菜单View下面的Next part就可以了!
在新建库下面有个package type选项.
homogeneous:同类的.
heterogeneous:不同类的,异类的.
若你想做两个相同的PART,则选择第一项,同时将parts per PKG.改为2,即可. 若你想做两个不同的PART,则选择第二项,同时将parts per PKG.改为2,即可.
16、在原理图中画好的器件,现在在库中修改了,怎么才能把它在原理图中更新(不通过删除原来的器件,重新放置) ?
17、在allegro中,如何锁定元器件?
点击[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135247.jpg[/img]选择要锁定的元器件。
18、allegro中,在关了网络飞线的情况下,移动元器件时,能否显示网络飞线?
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0135248.jpg[/img]
只要这两个都不打勾,本来显示了飞线, 然后,移动时是可以显示飞线的。
